技术参数
水密接插件Impluse IE55 Series, 6-way
通信 4-wire 100-BaseT Ethernet, 2-wire DSL extender module (Trigger in/out and RS232 aux options ◇)
供电电源18-32 V isolated DC (12 V non-isolated option ◇)
功耗10 – 35 W (取决型号和测量范围 ☆)
传感器深度传感器 / 温度传感器(主要用于声速计算)
◇ 可用性和进一步的细节请咨询厂家
☆ 指示参数取决于测量范围
外形尺寸125 mm 长 × 122 mm 宽 × 62 mm 高
结构材料铝合金阳极氧化
重量980 g (空气中)
360 g (水中)
深度等级300 m
温度范围-5 ℃ ~ +35 ℃ (工作)
-20 ℃ ~ +50 ℃ (存储)
工作频率750 kHz / 1.2 MHz
工作范围(max)120 m / 40 m
工作范围(min)0.1 m
分辨率☆4 mm / 2.5 mm
更新速率(max)☆40 Hz
水平孔径130° / 70°
垂直孔径20° / 12°
波束数目(max)512
角度分辨率1° / 0.6°
波束间距0.25° / 0.16°
◇ 可用性和进一步的细节请咨询厂家
☆ 指示参数取决于测量范围
