BlueROV2 Heavy
基本参数
长度 | 457 mm | |
宽度 | 564 mm | |
高度 | 254 mm | |
带浮体材料 | 12 – 13 kg | |
净重(不计配重) | 11 – 12 kg | |
净浮力(正常配重) | 0.2 kg | |
净浮力(不计配重) | 1.4 kg | |
水密舱内部直径 | 102 mm | |
水密舱内部长度 | 298 mm | |
电缆连接孔 | 14 × 10 mm | |
结构 | HDPE 框架 | |
电子舱 | Blue Robotics 4 号水密舱及铝制端盖 | |
电池舱 | Blue Robotics 3 号水密舱及铝制端盖 | |
浮体材料 | BR3318 (200 m) / BF600 (600 m) | |
配重 | BW200 (200 m) / BW180 (180 m) | |
电池接头 | XT90 |
设计指标
最大使用深度 | 100 m | |
最大测试深度(目前为止) | 130 m | |
最大前进速度 | 1 m/s | |
推进器 | T200 (单个推力 5 kgf) | |
电调控制器 | ESC30 / ESC30C | |
推进器配置 | 8 thrusters | |
– 4 Vectored | ||
– 4 Vertical | ||
向前推力 | 14 kgf | |
垂直推力 | 18 kgf | |
侧向推力 | 14 kgf |
电缆指标
直径 | 7.6 mm | |
长度 | 25 – 300 m | |
工作强度 | 45 kgf | |
断裂强度 | 160 kgf | |
构件 | 凯夫拉和阻水材料 | |
淡水中的浮力 | 中性 | |
海水中的浮力 | 略有上浮 | |
导体 | 4 对 26 AWG 双绞线 |
灯
亮度 | 1500 流明度的水下灯 2 或 4 盏,可调光控制 | |
灯束角 | 135°,可调整角度 |
摄像机 | 1080 p (社区低光摄像机可选) | |
摄像机视角 | 横向 110° | |
倾斜范围 | 正负各 90° 相机转角 (总范围 180° ) | |
倾斜伺服 | Hitec HS – 5055 MG |
3 轴陀螺仪 |
3 轴加速度 |
3 轴磁力仪 |
内部气压计 |
BlueRobots B30 深度计 / 温度计 (可扩展) |
电流电压检测 |
漏水检测 (可扩展) |
电池 (可 30 秒内完成更换)
电池使用时间 (正常使用) | 3 小时左右 | |
电池使用时间 (仅使用灯) | 6 小时左右 |
