| M450 | M900 | M900-2250-130 | M900-2250-S130/45 | |
| 外形尺寸(L×W×D) [长度不含连接器] | 203.4×195.6×∅101.6mm@S 253.7×195.6×∅127mm@D6 | 192×101.6×∅101.6mm@S 253×127×∅127mm@D6 | 206.4×127×∅101.6mm@S 261.3×127×∅127mm@D6 | 223×∅127×∅101.6mm |
| 重量 (空气中) | 3.5kg@S 8.5kg@D6 | 2.5kg@S 7.9kg@D6 | 2.5kg@S 7.9kg@D6 | 2.6kg |
| 重量 (水中) | 1.6kg@S 5.5kg@D6 | 1.2kg@S 5.2kg@D6 | 1kg@S 5.1kg@D6 | 0.7kg |
| 深度等级 | 1000m@S 6000m@D6 | 1000m@S 6000m@D6 | 1000m@S 6000m@D6 | 1000m |
| 供电电压 | 12~48VDC | 12~48VDC | 12~48VDC | 12~48VDC |
| 最大功耗 | 24W | 20W@900kHz 25.8W@2250kHz | 20W@900kHz 25.8W@2250kHz | 20W@900kHz 25.8W@2250kHz |
| 通信方式 | 以太网 | 以太网 | 以太网 | 以太网 |
| 连接器 | Impulse MKS(W) Splash-mate (标准) Impulse MKS, Burton (可选) | Impulse MKS(W) Splash-mate (标准) Impulse MKS, Burton (可选) | Impulse MKS(W) Splash-mate (标准) Impulse MKS, Burton (可选) | Impulse MKS(W) Splash-mate (标准) Impulse MKS, Burton (可选) |
☆ 指示参数取决于测量范围
| 工作频率 | 450kHz | 900kHz | 900kHz / 2250kHz | 900kHz / 2250kHz |
| 视场 | 130° | 130° | 130° / 130° | 130° / 45° |
| 最大工作范围 | 300m | 100m | 100m / 10m | 100m / 10m |
| 最佳工作范围 | 2~150m | 2~60m | 2~60m / 0.5~7m | 2~60m / 0.5~7m |
| 距离分辨率 | 5.08cm | 1.3cm | 1.3cm / 0.6cm | 1.3cm / 0.6cm |
| 最大更新速率 | 20Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
| 水平波宽 | 1° | 1° | 1° / 1° | 1° / 12° |
| 垂直波束角 | 10° | 12° | 12° / 20° | 1° / 20° |
| 最大波束数目 | 768 | 768 | 768 / 768 | 768 / 256 |
| 波束间距 | 0.18° | 0.18° | 0.18° | 0.18° |
